Tak mnie właśnie ciągnie, ale ciężko to żonie wytłumaczyć, że dobrze turbo czasem rozruszać :diabelski_usmiech :wink:
[O2] o co chodzi L59 2UC 8GU czy ktoś sie z tym spotkał
Tagi: Brak
Mam to wyposażenie tak wynika ze specyfikacji oto co mam z tłumacza - 8GU Alternator GEN L 140 co to oznacza
-L59 L GKV zakresie instalacji kontroli zawieszenia 59 tylko nie prognoza wymóg :shock: -2UC P SWP wersji Sport ktoś mnie oświetli :?:
DAREKGDA,
8GU - masz alternator o wydajności 140Amper ( pod diesla )
2UC - masz sportowe zawieszenie
L59 - to liczba kontrolna dotycząca zawieszenia ( coś jakby typ sprężyny / twardość ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
kowal 2002
Dzięki za rozjaśnienie teraz wiem czemu jest taki twardy fabrycznie czy to zawieszenie jest takie jak w RSie ?
Wg ETKA sprężyna i amorek może być taki jak w RS ( tam też było kilka wersji Lxx ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
nieZamieszczone przez DAREKGDAczy to zawieszenie jest takie jak w RSie
to jest po prostu zawieszenie sportowe
spytaj Darku Jacka-on to ma u siebieprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
DAREKGDA, to są po prostu sprężyny chyba -20 mm tak jak teraz się bierze np. 17" pegasus za 800 zł lub felgi pegasus 1" i zawieszenie sportowe za 1500 zł czyli właśnie same sprężyny obniżające
kowal 2002
piotrek_gdy to który z was ma rację :?: i przy okazji jakie w takim razie są klocki i tarcze końcówki drążka :roll: dzięki za ew. podpowiedź
DAREKGDA, IMO jedyna opcja posiadania sportowego zawieszenia w cywilnej O2 (nie licząc RS) to właśnie te sprężyny -20 mm (nie wiem czy to przypadkiem nie są od RS) bo dowiadywałem się jak zamawiałem swoją Czeszkę i mi powiedzieli właśnie, że to są jedynie sprężyny niższe
Mihau z całą pewnością masz rację co do sprężyn wynika to z L59 natomiast 2UC wskazuje na coś więcej niż tylko sprężyny drążę temat bo dobrze wiedzieć co się ma mam na myśli ew. naprawy :|
[ Dodano: Sro 17 Lis, 10 22:31 ]
EDIT.
Mihau moje auto jest z 07.2005 :wink:
DAREKGDA, też mamy sportowe zawieszenie (2UC) u siebie i rzeczywiście jest sztywne, ale dzięki temu nie wychyla się aż tak na zakrętach, a do tego ciężko jest wyprowadzić samochód z równowagi.
Odnośnie tego Lxx (w naszym przypadku L10), to oznacza, ze jest obniżone o 10mm? Bo wyczytałem kiedyś, że to jest zakres resorowania... ?
A i na sprężynach są namalowane kropki, z tego co pisali inni Koledzy, można w serwisie wyczytać jaki mamy typ zawieszenia.
Najprościej będzie podjechać i luknąć co tam siedzi ot tak przy okazji nie żeby zaraz specjalnie
ko
Czy cała zawiecha 2UC jest taka sama jak w RS - tego nie wiem, trzeba by sprawdzić wszystko po kolei w ETKA a trochę mi się nie chcę. Na pewno RS też ma pakiet 2UC ( może coś dodatkowo ). Na pewno w RS jest mniejszy wybór sprężyn ( Lxx ) niż w zwykłej z 2UC ale np. L59 się pokrywają.
2UC
